石油化工检测
ruan651209
第1楼2013/03/16
找下分散液液微萃取的文章,方便最好有内标
千层峰
第2楼2013/03/16
请问该石油烃成分复杂吗?是极性物质,还是非极性物质呢?按相似相溶原理,应该选择和成分极性相近的物质。如果极性未知,可以试试用正己烷,环己烷这些相对较安全的物质来萃取。或者尝试用固相萃取。
symmacros
第3楼2013/03/16
如果采用液液萃取,戊烷或己烷应该是比较好,水中加食盐提供萃取效率。另外就是SPE。
安平
第4楼2013/03/16
顶空和吹扫捕集也可以考虑
第5楼2013/03/17
水样中总石油烃的分析方法ISO/DIS 9337-4(手动)取900ml的水样,pH调节至2,加入80g MgSO4,50ml萃取溶剂.然后水样进行磁力振荡萃取.分离有机层有机相层过水硫酸钠柱去除水份,再经过硅酸铝柱去除杂质浓缩有机相至5ml从5ml中取1ul的有机相样品进入GC分析
第6楼2013/03/17
CONCEPT方法(自动)将pH调节至2的10ml水样装入20ml的小瓶中,小瓶装有0.9g MgSO4. 自动进样器加入1ml的萃取溶剂,自动振荡萃取.自动分离有机相与水相动进样器将500ul的有机相层转移到含有0.03g无水硫酸钠的1.5ml的小瓶中,振荡去处水分.自动进样器再从该小瓶中转移350ul有机相到另外一个含有0.02g硅酸铝的1.5ml的小瓶中,振荡去处杂质. 自动进样器取上述100ul的萃取有机相进入GC分析.
