tianru的爸爸
第1楼2006/06/21
好多问题。
如何处理C18填料:先用有机溶剂,如甲醇、乙腈、乙醇等浸泡填料,然后装柱。
如何装柱:可以直接到入,也可以用泵导入,实在不行,可以先在柱内装上干粉,然后一起浸泡。
洗脱溶剂:根据实验条件定,不固定。第一次使用前需要先清洗一次:用100%乙腈洗3至5个柱床体积,再用一定比例的乙腈/水洗,然后用5%左右的乙腈/水洗,都是3至5个柱床体积,最后换到要用的流动相中去。
填料如何保存:可以取出,也可以连柱子一起保存,一般用100%乙腈保存。注意空柱套的耐受性。
