电磁辐射分析仪 NBM 550 |
![]() 仪器简介: 宽频电磁辐射分析仪NBM-550从属于NBM-500系列,能极其准确地测量非电离辐射。探头覆盖了从长波到微波辐射的所有频率,通过配备不同类型的探头可以测量电场、磁场强度,同时配备有普通探头和其他基于人体安全标准的计权类型探头,这些探头均通过独立校准,并且使用非挥发性存储器存储探头参数和校准参数。因此,探头可以用于任何一款NBM-500系列仪器上而不会对校准准确度有任何损失 应用 NBM-550常用于精确测量电磁辐射以建立人体安全评估,尤其是在可能存在高强度电磁场的工作环境中,如: 公共安全规定所指定的电磁场测量 界定电磁安全区域 测量和监测广播、雷达等设备周边的场强 测量手机基站和卫星通信系统的场强是否符合安全标准限值 工业领域场强测量,例如焊接设备,高频加热、回火、干燥设备 测量以保护使用透热疗法的工作人员和使用其他高频辐射的医疗仪器的人员 电磁兼容的测量 技术参数: NBM-550 显示 显示类型 单色液晶 显示尺寸 10 cm (4“), 240 x 320点 背景光 白色,照明时间可选 (关闭, 5s, 10s, 30s, 60s, 持续) 更新速率 图表200 ms, 数据400 ms 测量功能 单 位 mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (标准的) 显示范围 0.0001~9999,4位数字,可选择可变或固定模式 可变 固定 0.01 V/m to 100 kV/m 0.01 to 9999 V/m 0.027 mA/m to 265.3 A/m 0.0001 to 265.3 A/m 0.265 µW/m2 to 26.53 MW/m2 0.0001 to 9999 W/m2 0.027 nW/cm2 to 2.653 kW/cm2 0.000 1 to 9999 mW/cm2 0.0001 % to 9999 % 0.0001 to 9999 % 结果类型(三维全向,RSS) 即时值, 最大值, 最小值, 平均值,最大平均值 结果类型(X-Y-Z型) 即时X值, 即时Y值, 即时Z值 (要求探头具有独立轴向的探头) 时间平均 选择平均时间, 4 s to 30 min (2 s 间隔) 空间平均 离散或连续 多位置空间平均 最多24个场所的空间平均,存储每个点或总值 历史记录模式 图形化显示结果所对应的时间 (2 minutes - 8 hours) 修正频率 1 kHz-100 GHz或关闭 (直接输入频率或在两校准点间内插) 敏感区域搜寻 可听声场强渐增或渐小过程 (结果类型即时或最大) 报警功能 2 kHz纯音报警 (4 Hz 重复频率), 可调整限值 定时 预设开始时间: 最多24小时或立即开始 持续时间:最多100 h 间隔时间:1s ~ 6 min (11种步长选择) 结果存储 物理存储 12 MB闪存记录测量结果和音频文件 存储容量 最多5000个数据 (包括仪器设置, 时间和GPS数据) INTERFACES 接口 远程控制 通过USB或光纤RS232接口(可选) -USB 串行,全双工,460800波特(虚拟串口),多针连接器 -光纤 串行,全双工,460800波特,无奇偶,1启1停bit 耳机 3.5 mm TRS, 16 欧姆(单声道), 只适用于音频录制 外部仪器(用于结果存储) 利用多针连接器.接口连接器BNC电缆 GPS接收器 利用多针连接器; GPS接收机可提供一个选择接口电缆 探头 即插即用自动检测,使用所有NBM系列探头 可选功能 条件记录 记录条件 可选: - 超过限值: 当测量超出可调限值时存储结果 - 在界定值外: 当测量结果在上、下限阈值范围外时存储结果 测量范围 可选:(当测量条件可信)存储所有数据,例如以5Hz的速率存储第一和最后一个数据 音频记录 麦克风 麦克风位于仪器顶部附近narda标识处 记录条件 记录时必须确定监测条件 记录时间 每个声音文档最多存储30 s。音频文档可记录和结果相关的数据 记录格式 8-bit PCM, WAV 格式存储(约240 kbyte/ 30 s) 输 出 耳机输出(可调整音量大小)或通过NBM-TS PC软件 GPS定位 接收类型 12个卫星频道追踪, DGPS 接收, WAAS/ EGNOS 兼容 位置数据显示 纬度(Lat)和经度(Long),单位选择: DMS (度数, 分钟, 秒)/ MinDec (十进制分钟)/ DegDec (十进制度数) 测量系统 WGS84/ NAD83 位置精确性 < 3 m (DGPS, WAAS), <15 m (SPS), NBM-550可显示高精度模式 更新速率 1s 接收器尺寸/重量 直径61 mmx 高度19.5 mm / 62 g 接收器安装 可在仪器下部安装三脚架 通用说明 推荐校准周期 24个月 电 池 镍氢可充电电池, 4 x AA尺寸 (Mignon), 2500 mAh, 20小时 (关闭背景光, 没有GPS) 12小时 (常开背景光,没有GPS) 10小时 (连接GPS接收器, 关闭背景光) 运行时间 2小时 电量显示 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) -温度范围 操 作 10 °C to +50 °C -30 °C to +70°C 保 存 5 to 95%,无冷凝 湿 度 ≤29 g/m³ 绝对湿度 (IEC 60721 -3-2 class 7K2) 尺寸(高x宽x直径) 45 x 98 x 280 mm (无探头和GPS接收器) 重 量 550 g (无探头和GPS接收器). 附 件 硬质箱,充电器, 充电电池, 肩带, 微型三脚架,NBM-TS软件,操作手册,校准证USB接口线 主要特点: 从高频到微波的超宽频率范围 从100kHz-60GHz的三维全向探头 易于阅读的大图标结果显示 智能型探头接口界面,可自动识别探头参数,易于操作 可存储5000个测量结果 可选功能 可通过GPS接口连接接插接用GPS接收器,自动存储位置数据 现场录音注释功能 特点 Narda宽频测量仪NBM-550适合于现场使用。即使在困难的操作条件下,仍能确保显示结果准确简明快速,其特点如下: 显示和操作 – 图形化用户界面 – 多语言选择 – 单色液晶背景,可选照明时间,在强光下仍能轻松读取 结果显示与评估 – 5种结果显示方式: 即时值(Actual);最小值(Min);最大值保持(Max Hold); 平均值(Average);最大平均值(Max Avg) – 历史记忆模式可连续存储8小时的测量结果和结果时域图(见上图) – 单位选择: 当使用非计权探头时显示V/m、A/m、mW/cm2、W/m2;当使用计权探头时显示限值百分比% – 内置公众安全标准限值,在确知频率的情况下,测量结果可直接显示为“百分比标准”(见下图) 自动调零,校准数据的应用 – NBM探头类型的自动识别以及校准参数的使用 – 可选时间间隔的全自动调零 – 校准提醒功能可让用户选择适当时机进行校准 特殊评估 – 时间平均,最多30分钟的周期设置 – 离散或连续的空间平均 – 最多24个场所的空间平均 报警功能 – 可听声报警功能,用户可自定义报警限值 – 可听声敏感点报警搜寻功能 |
