综合仪器采购
huaibeijiayuan
第1楼2013/03/30
这个需要根据你的样品检测要求,如果没有特殊的要求,常规仪器应该都能满足。检出限越低,价格也会越高。适用才是最好的。
liuquan2008
第2楼2013/03/30
检出限低的话 说明精确度高吧
fengmo4668
第3楼2013/03/30
应该讲适合的才是最好的。中国人就是太好面子了。
第4楼2013/03/30
理论上讲是这样,要达到检出限低,证明仪器的信噪低,波动小,对于一个微量或者痕量的物质来说比较好做。
zyl3367898
第5楼2013/03/30
检出限越低,做痕量的物质越准确,但价格也高。
第6楼2013/03/31
这个可能是仪器以后发展的趋势了。
尘
第7楼2013/04/01
当然啊,低到不用MS就更好了
第8楼2013/04/01
不知道能不能到那一天。
秋醉虞阳
第9楼2013/04/07
比如说液相色谱UPLC,检出限高了,你是不是维护更需要注意了呢。像柱子口径小了,容易堵等都是问题
第10楼2013/04/07
王老师考虑的很到位。
