纺织品色牢度经验交流!
纺织品检测
  • 纺织品色牢度,特别是多花色的印花布,加上评级的误差,还有评级者的原因,都会产生偏差,当色牢度级数在合格不合格之间时,大家怎么办?
  • baby073125
    第1楼2013/03/18
    多人评级取中位值比较好一些。
  • wulin321
    第2楼2013/03/18
    取平均值还是中位值好一些呢
  • zhao1hao2985
    第3楼2013/03/19
    多人评价取平均值。不能取中位值。比如10个人评,7个3级,1个3-4,2个4级,你不可能取中位值。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • wulin321
    第4楼2013/03/21
    大家具体怎么操作的,在合格不合格之间,容易产生纠纷,判合格有风险,不判合格有可能别的检测机构会判合格,这样也会和客户扯皮
  • zhao1hao2985
    第5楼2013/03/21
    这点我不好说,但我引用某权威机构的一位工程师的话:一般抽检偏松,品控偏严。 扯皮也是没办法的,这要看你们机构的权威性,还要看报告的应用场景。权威机构还好,随便偏严,偏松一般不能质疑。反之 如果客户报告是用来判断是否生产和是否下单的,严点。这样一旦权威机构检出不合格,你最多丢个客户不涉及到赔偿。如果你合格,权威机构不合格,那经济损失肯定要你们赔部分。
    但不管松还是严,都必须在标准允许的半级范围内。甚至复测,多人评级以避免风险。一句话,你结果准确,就做多丢客户不至于赔偿。如果不准确,则可能会很倒霉。
    wulin321(wulin321) 发表:大家具体怎么操作的,在合格不合格之间,容易产生纠纷,判合格有风险,不判合格有可能别的检测机构会判合格,这样也会和客户扯皮
  • andrew-zhang
    第6楼2013/03/21
    标准一般也允许半级的偏差吧,能力验证都是允许的,那差一级总不会出现这么大偏差吧,评级一般都2人以上的
  • 西北风
    第7楼2013/03/31
    当色牢度级数在合格不合格之间时,分为两种情况:若是自己的原料,可疑PASS掉,如果是其它委托的样品,要慎重,多找几个人观察,取中位值,甚至可找其它实验室帮助比对。
