原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2013/03/18
经过空烧以后,空白还是有第一针偏大的情况吗?空白也还可以,不算太高。另LZ重新编辑下吧,串行了,不细看会看错的。
ldgfive
第2楼2013/03/18
你的空白偏差这么大应该重测还有你的升温程序如何,是否合理!?
冰山
第3楼2013/03/18
好好空烧,直到吸光值小且恒定
第4楼2013/03/18
第一个图是除了15ppb,20ppb以外的线性拟合图,第二图是除了20ppb以外的线性拟合图,再加上你做的拟合y=0.0068x+0.0206 拟合0.9663。从R值可以看出个趋势,即浓度越大,线性越不好。,高点的浓度吸光度上不去,原因可能是原子化温度低(不知道还是不是铅,原子化温度还是不是1200度),或是老化引起的仪器性能下降,又或者是石墨炉的加热系统出现问题了。
当且井当
第5楼2013/03/18
嗯是的 这样空白不算高啊?
第6楼2013/03/18
干燥1 90 3s干燥2 100 3s灰化 500 20s 原子化 1200 3s 2500 3s
第7楼2013/03/18
我做的还是铅,温度如下,麻烦指导干燥1 90 3s干燥2 100 3s灰化 500 20s原子化 1200 3s 2500 3s
第8楼2013/03/18
对了,我的机子是厂家给的样机,是赛默飞ice3000
悠旸
第9楼2013/03/18
没有使用基改500度的灰化温度还是高了,会有灰化损失,建议降低到300度,或者使用基改。
第10楼2013/03/18
我用ICE3500的机子做。原子化1200度,峰型较宽且拖尾。不知道你的怎样,要不上个图看看吧。怎不试试把原子化温度提高以后的效果呢?
