原子吸收光谱(AAS)
LiveBandit
第1楼2006/07/17
在不点火的情况下吸入清水进行雾化以对狭缝润湿,之后用滤纸擦试即可,如果堵塞较为严重可将其拆下清洗!
qhdjyg
第2楼2006/07/18
拆下燃烧头,用大量自来水冲洗,后用纯水清洗即可。
lzj5716
第3楼2006/07/18
拆下来冲洗,最好放在超声波清洗槽中振荡一下
第4楼2006/07/18
清水冲洗,最好超声波振荡
怪侠一点红
第5楼2006/07/18
在不点火的情况下吸入清水进行雾化以对狭缝润湿,之后用滤纸擦试即可,如果堵塞较为严重可将其拆下清洗!____________________________________________大致就是这样,如果你是分析重金属可以把焰燃烧器用0.01MOL/L的EDTA泡一晚,用水清洗干净!用吹风机把水吹干净,就可以了!
wd0011111
第6楼2006/07/19
拆下燃烧头,用大量自来水冲洗,后用纯水清洗即可。方法确实可行
baixing43
第7楼2006/07/19
去中国期刊网查
ligonghai
第8楼2006/07/19
数值不稳定的原因较多,你在不点火的情况下,进行测定看结果怎么样,如果波动还是很大,你就直接找仪器公司,如问题出在燃烧器,用稀酸洗后,在用水洗,后安装点火如火焰成剧齿状,用名片划划燃烧缝。
sunzf1212
第9楼2006/07/19
一般不用清洗吧。
yerzi
第10楼2006/07/21
不一定是燃烧器堵塞的问题
