ICP光谱
iangie
第1楼2013/03/18
对了他们的分析方法是: Both powders were analysed by ICP-OES after high temperature fusion with Sigma Chemicals 12:22 lithium borateflux and dissolution in water.是不是水中的氧掩盖了样品中的氧?
悠旸
第2楼2013/03/18
是的,ICP不能测试氧
nikeylong
第3楼2013/03/18
ICP不能测氧
第4楼2013/03/18
了解~3q~
qq250083771
第5楼2013/03/18
这个 真的难吧 没听过 别说ICP了 其他方法都没听过
依风1986
第6楼2013/03/18
完全不能测样
s20092069
第7楼2013/03/19
有专门的定氧仪 纳克就有 不过一般是测金属中的氧 矿石不知道行不行
andrew-zhang
第8楼2013/03/19
没听说过ICP可以测氧的,可以采用其他方法,比如楼上说的定氧仪
第9楼2013/03/19
矿石样品硅酸盐分析用ICP都是分析其中的金属元素,再换算成相对应的氧化物含量的,我们实验室都是这样做的。
砂锅粥
第10楼2013/03/19
ICP一般用来测金属元素的,非金属元素强度很低,P、S还勉强能测,O、Cl之类的基本就没辙了。
