测试Pt 元素 偏低
ICP光谱
  • 测试控制样,其他元素都正常,就Pt 铂 这个元素比平时偏低10%~20% ,矩管、中心管、雾化室 都清洗过一遍了,还是一样偏低,曲线回读也正常。内标回收率也正常。标液和控制样也都重新配置过多次,结果总是Pt这个元素偏低。是什么原因造成的呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 轶辰
    第1楼2018/10/16
    质控样和曲线是同一源吗,如果不是有没有其他源的质控样check下是不是标品的问题
  • tiger204
    第2楼2018/10/16
    有没有可能是前处理没做好,导致铂没有完全溶出
  • tang566
    第3楼2018/10/16
    可能样品前处理的问题,导致Pt含量低,
    样品是用什么方式进行的前处理?
  • JOE HUI
    第4楼2018/10/16
    标液和控制样也都重新配置过多次,看样子控制样是重新配置的,不是前处理的?
    tang566(tang566) 发表:可能样品前处理的问题,导致Pt含量低,
    样品是用什么方式进行的前处理?
  • JOE HUI
    第5楼2018/10/16
    看提示跟仪器状态没关系,跟进样系统也没关系,只能是控制样处理的问题了
  • tang566
    第6楼2018/10/16
    未经前处理,问题出在标液和控制样中Pt浓度差异或有干扰。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 标液和控制样也都重新配置过多次,看样子控制样是重新配置的,不是前处理的?
  • JOE HUI
    第7楼2018/10/17
    标液也整体偏低,那么整体线性是没问题的,需要关于各个点浓度 ,强度值的变化
    tang566(tang566) 发表: 未经前处理,问题出在标液和控制样中Pt浓度差异或有干扰。
  • 巨蟹座柠檬芝士
    第8楼2018/10/17
    看看之前的pt强度跟现在的偏低强度有多大差别,所有元素的强度有变化没?个人感觉仪器测试有问题
  • 999youran
    第9楼2018/10/27
    不是消解的问题,多选择几个谱线试试
