个人建议还是采用梯度进行洗脱,有机相比例低可能已经导致峰展宽了,采用梯度可以既可以分离化合物、提高灵敏度又可以适当避免基质干扰,
另,80%的有机相条件在1分钟出峰,极性还可以,比在5%有机相出峰要好办多了
duyumeng(duyumeng) 发表:请问各位战友,大家用AB的仪器时,一般有机相的比例占多大?我最近在做生物样品的定量分析时发现,有机相比例降低,药物的响应值,明显降低,峰型也变差,我做的这几个药,极性都比较大,在80%的有机相条件下,都在堆1分钟左右出峰,分不开,出峰时间太短又怕尿样基质效应不合格,一般大家都怎么解决这个问题呢?
