液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2008/09/20
你说的原因是一方面,还有一个就是泵油在机械泵运转的时候可能从口渗出来
zhufangwei
第2楼2008/09/20
你的意思是不管泵油多还是少都有渗出的可能?一直没搞明白就地上的一个机械泵就能维持离子源区、离子传输区和检测区的真空状态么,那些分子涡轮泵是怎么工作的?是靠的电运转的么?
baixu8088
第3楼2008/10/14
这种情况我也遇到过,我用的也是TSQ.1、检查软件显示的前极真空度,看是在1左右吗?这个值我记的不清了。真空不够说明源位置漏气,或者听下源位置是否有漏气的声音,很明显的。这种情况会导致滤油器超负荷,大量漏油。 解决:重新安装源,注意密封圈的安装。2、观察泵的滤油器是否积油,如果是,注意疏通滤油器的回流管。3、如果没有发现明显漏油,那是油蒸汽的自然冷凝,是正常并且避免不了的。
第4楼2008/10/14
前泵压力的值一般在1.5左右,没有漏气的声音。
