气质联用(GCMS)
cece333
第1楼2013/03/18
离子源清洗后还是这样子
tang566
第2楼2013/03/19
上的图是走的空白吗?调谐报告正常吗?
雾非雾
第3楼2013/03/19
您上一个图的单位标尺是2000000,下一个图的单位标尺是500,第二个图相当于把第一个图的局部放大,那不都是峰是什么?这是正常的现象。
TCMHPLC
第4楼2013/03/19
我也遇到同样情况,求解。
第5楼2013/03/19
第一个图应为TIC,第二幅图为该点的质谱图。
第6楼2013/03/19
不好意思,我没仔细看,第二幅是不是TIC图中某一时间点上的质谱粒子图?
第7楼2013/03/19
对 调谐有800多个峰,下面的是质谱图
第8楼2013/03/20
继续关注,如何解决。
fwonder
第9楼2013/03/20
这仪器摊上大事了,可能是高能打拿极的问题,估计得掏钱才能解决了彻底解决得换一些很贵的配件,默哀建议先打800报修,这个问题处理起来很棘手很麻烦
tozan
第10楼2013/03/20
我们也遇到相似情况,正处理中
