chemchenxj
第7楼2013/03/21
分析高锰钢不能直接使用不锈钢标准中的重复性限,如果元素含量差不多还好些,但有些元素超出了标准中范围很多,那么差的就非常离谱,比如高锰钢中1.5的碳,按照不锈钢中碳的重复性限算出来将近0.15了,这个结果肯定有问题的
没有相应的重复性限国标确实纠结啊,但你可以参照其他的标准,比如国外的仪器厂家都会给出各元素的保证精度,那个范围通常都比较宽的,绝对可以覆盖你的高锰钢
另外,好像有个直读光谱分析高锰钢的ASTM标准,你可以看看那个
king95509
第8楼2013/03/21
那个标准我也看过了,翻译也是自己完成的,但后边的数据不是精密度的要求,是各个实验室间做的数据的偏差啊,给操作者编写作业指导书,寻求判断两次独立的检验结果是否满足要求的依据,没有权威性的依据,操作者也不认同啊。
