重金属之镍污染
  • 依风1986
    2013/03/19
食品重金属及有害元素检测
  • 污染是由镍及其化合物所引起的环境污染。燃烧生成的镍粉尘遇到热的一氧化碳,会生成易挥发的、剧毒的致癌物羰基镍[N i(CO)4]。精炼镍的作业工人,患鼻腔癌和肺癌的发病率较高。
    是由镍及其化合物所引起的环境污染。冶炼镍矿石及冶炼钢铁时,部分矿粉会随气流进入大气。在焙烧过程中也有镍及其化合物排出,主要为不溶于水的硫化镍(N iS),氧化镍(N iO)、金属镍粉尘等,成为大气中的颗粒物。燃烧生成的镍粉尘遇到热的一氧化碳,会生成易挥发的、剧毒的致癌物羰基镍[N i(CO)4]。精炼镍的作业工人,患鼻腔癌和肺癌的发病率较高。镀镍工业、机器制造业、金属加工业的废水中常含有镍,常用碱法处理工业废水,使其生成氢氧化镍[N i(OH)2]沉淀而清除掉。镍可在土壤中富集,含镍的大气颗粒物沉降、含镍废水灌溉、动植物残体腐烂、岩石风化等都是土壤中镍的来源。植物生长会吸收土壤中的镍。镍含量最高的植物是绿色蔬菜和烟草,可达1.5-3ppm。镍对水稻产生毒性的临界浓度是20ppm。中国规定车间空气中羰基镍的最高容许浓度为0.001mg/m3,地面水中镍的最高容许浓度为0.5mg/L。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • andrew-zhang
    第1楼2013/03/20
    现在关注镍释放的比较多啊
  • nphfm2009
    第2楼2013/03/20
    镍也可使人中毒的
  • 依风1986
    第3楼2013/03/20
    这个测试倒是多,玩具类少,衣服拉链,包拉链应该做的比较多
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:现在关注镍释放的比较多啊
  • 依风1986
    第4楼2013/03/20
    重金属的普遍性!
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:镍也可使人中毒的
  • andrew-zhang
    第5楼2013/03/20
    镍释放的标样好贵哦,是18K金的,外表镀镍,还有其他一些微量金属
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个测试倒是多,玩具类少,衣服拉链,包拉链应该做的比较多
  • 依风1986
    第6楼2013/03/20
    估计可以用很多次吗!
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:镍释放的标样好贵哦,是18K金的,外表镀镍,还有其他一些微量金属
  • andrew-zhang
    第7楼2013/03/20
    按标准要求是做不了几次的,我们就买过一次,方法验证做不到它证书值,后面没有开展镍释放的定量,我们现在只做定性
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:估计可以用很多次吗!
  • 依风1986
    第8楼2013/03/20
    那定量怎么办?
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:按标准要求是做不了几次的,我们就买过一次,方法验证做不到它证书值,后面没有开展镍释放的定量,我们现在只做定性
  • andrew-zhang
    第9楼2013/03/21
    我们暂时没有开展定量项目,所以我考虑那些做定量的机构是否用质控样,质控样是否能做到证书值
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:那定量怎么办?
  • 依风1986
    第10楼2013/03/21
    你们就是筛选吧?
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:我们暂时没有开展定量项目,所以我考虑那些做定量的机构是否用质控样,质控样是否能做到证书值
