红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/06/20
这问题比较难说,对于纯的物质来说,基本的峰的数目相同、每个峰的位置相同、每个峰的相对强度相同,无其他杂峰(水峰等干扰峰不算)。对于混合物或是改性的东西来说,可能只是某几个峰与标准谱图一致,可以认为该样品中含有此物质。
lvhaitang
第2楼2010/11/06
对于纯物质来说,容易比较,对于混合物来说,我认为只要看它的主要相关峰和特征峰与标准谱图比较。
ghcily
第3楼2010/11/07
混合物里面如果吸收峰之间有干扰,与谱图比较起来就很难了
lulinguang
第4楼2010/11/15
对比度需要在90以上,还要对每个出峰的位置进行比对,不同的制样方法,峰形有点不一样,但是波数是一样的
