气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/03/20
总是不习惯用ppm这个单位。。。按理说色谱柱吸附样品的情况是不太大的,衬管和分流平板倒是很爱吸附样品。LZ你上个谱图看看如何?
zyl3367898
第2楼2013/03/20
乙酰甲胺磷吸附厉害,普通衬管5ug/mL能出峰,高惰性衬管0.5ug/mL能出峰,峰形也不好看,可能与DB1701有关,试试别的柱子。
秋醉虞阳
第3楼2013/03/20
这个有国标的。1701柱可以实现这个PPM级别
安平
第4楼2013/03/21
进样口和色谱柱的清洁很重要。 先检查衬管,然后考虑色谱柱。1701可以用的,如果有问题,也只是这根色谱柱有问题。
richies
第5楼2013/03/21
估计是衬管的吸收
xyshark
第6楼2013/03/28
问题找到了,是色谱柱的问题。可能这根色谱柱本来就问题。换了根热电的新色谱柱还是1701的,分离效果和响应都很好。之前检测器和进样口都清洗了,衬管分流平板都是新的。还想问下大家,你们分析有机磷大概多少个样品换新柱子,我感觉做植物样品农残还是很费柱子。
