气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2012/04/20
不确定度的分析应该有不少相关的文献吧楼主可以多查查
第2楼2012/04/20
http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?searchType=title&keywords=%B2%BB%C8%B7%B6%A8%B6%C8这是资料中心的关于不确定度的一些相关的资料楼主可以自己找一下有关气相色谱的
waraction
第3楼2012/04/23
包括很多因素的一般有这几个:基线噪音,进样量、峰面积、还有样品处理标准曲线不确定度等等
yahcrz
第4楼2012/06/21
谢谢楼上的各位热心朋友。我用GRR不确定度做了,怎么都不满足
panpc123
第5楼2012/06/21
仪器的不确定度这个一般在检定证书上会的有,不用自己算的吧。如果要自己算的话要考虑的问题蛮多的。你顺着气路考虑可能比较好点。进样量的不确定度、色谱柱的不确定度、柱温箱的不确定度、检测器的不确定度(包括量值不确定度和示值不确定度等)、积分系统的不确定度、标准曲线的不确定度基本上就这些吧,想到的朋友帮补充一下。
第6楼2012/11/01
谢谢!是要这样分系统做吗?能不能把色谱仪作为一个整体进行确认?
第7楼2012/11/01
但是,测量体系外审时,审核老师要求在两次检定之间必须自己进行一次确认。真犯难
第8楼2012/11/01
最近去学习的时候老师说可以做一个整体来进行确认,使用的是中间精密度来进行计算统计。
第9楼2012/11/03
能否具体介绍一下,这个“中间精密度”是如何计算统计的?谢谢!
hndxk521
第10楼2012/11/06
