ICP光谱
339631332
第1楼2013/03/21
你的意思是Fe对其他元素有干扰,会导致测不准确?
风之灵
第2楼2013/03/21
铁基体是铁定有影响的,强烈建议基体匹配。推荐的做法是尽量采用钢铁标样来做工作曲线,而不是用纯铁打底的方式。铁元素及钢铁中其它合金元素对别的元素的光谱干扰问题比较复杂要具体分析。如铁一般会对低含量的B\P\Pb造成强烈干扰。
andrew-zhang
第3楼2013/03/21
铁对Pb跟Cd都是强烈光谱干扰
云☆飘☆逸
第4楼2013/03/21
就算是钢标,含量还是差的很多啊
第5楼2013/03/21
很少铁基打底了啊
Fe
第6楼2013/03/21
如果你把基体元素浓度控制在1mg/ml内基体效应是微不足道的,如果是几个mg/ml那就有强烈的基体效应,一般做低碳合金钢或高纯金属都需要做基体匹配的,因为杂质含量低,扣减法一般需要称大质量样品。
砂锅粥
第7楼2013/03/21
要判断大小,估计要进个标准品才知道。
yangchengh
第8楼2013/03/22
看谱图,如果是瓦里安的机子,可以通过建立Fact模型校正来对比,Fe对Pb和Cd干扰都很大
第9楼2013/03/22
[quote]原文由 yangchengh(v2658860) 发表:看谱图,如果是瓦里安的机子,可以通过建立Fact模型校正来对比,Fe对Pb和Cd干扰都很大[/这个是消除光谱干扰的吧,和基体效应关系不大
第10楼2013/03/22
[div][/div]是的该方法是消除光谱干扰的,我在版内有发过原创,基体干扰的话考虑基体匹配,内标校正,标准加入法等
