ICP光谱
悠旸
第1楼2012/12/13
使用10%盐酸试试。
tang566
第2楼2012/12/13
锡含量多少浓度后,残留明显,我测完标液时,用3%硝酸洗液做冲洗液,冲洗2min,没有锡的残留。
爆发吧,小宇宙
第3楼2012/12/13
B的残留比较厉害,Sn感觉很少有什么材料含有,你们测试什么材料含sn?
qq250083771
第4楼2012/12/13
建议10%盐酸冲洗,效果不错,Sn母液的基体就是20%的盐酸
依风1986
第5楼2012/12/13
若残留,的确是盐酸试剂水溶液冲洗,不过像我们测试一样Sn很少有的,那么楼主前处理针对产品前处理肯定要加盐酸了,不然诸如Sb,Sn等在产品中都溶不出来,同时Sn也不够稳定!
砂锅粥
第6楼2012/12/13
用了5%的盐酸感觉效果很不明显。
第7楼2012/12/13
几百ppm的溶液之后。用纯水几乎没有效果,用5%的盐酸效果也不明显,一进40%硝酸马上发现有Sn,但是用40%硝酸冲洗也未能完全冲洗干净。
第8楼2012/12/13
B的残留确实很厉害,我已经领教过了,Sn在一些铁皮里面会含有,个别涂层也会含有。
第9楼2012/12/13
是用EN71-3做可溶的,可溶Sn差不多3万ppm。
第10楼2012/12/13
貌似默克的单标没写啥基体?
