ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/03/21
测试百分比这么大的含量应该是xrf比icp来的准吧 icp是微量专家
chun29
第2楼2013/03/21
肯定能测,只是准确度不怎么高,要准确用滴定法。
第3楼2013/03/21
可以,就是误差会比较大……
依风1986
第4楼2013/03/21
完全可以测,不知道会不会饱和
abcpgf
第5楼2013/03/21
测试应该可以的,只是误差会很大,一般我们超过20%的都要求滴定了。
davyhjkl
第6楼2013/03/21
直接测很可能会饱和,应该稀释。但稀释度越大,误差放大得越大。因此要选择在仪器不饱和的情况下,尽量减少稀释度。
风之灵
第7楼2013/03/21
完全可以用ICP测试的,如果你的测试精度要求不是特别高,可以直接用外标法,要求精度高必须用内标法(当然必须是全谱型的仪器,扫描型的不是实时内标,没有意义)。
beyond1977
第8楼2013/03/21
40%Co,ICP分析结果你肯定不能满意。EDTA滴定是比较好的选择。
第9楼2013/03/21
要理解意思,发帖回帖也要讲究一定的质量。液体样品应该不可能会有含量高达40%Co,楼主说的40%Co肯定是固体样品。
第10楼2013/03/21
EDTA滴定方法真不是只要高含量金属元素就包医百病的高精度方法。1)对于有色元素的测定,采用滴定分析终点判断是非常困难的,一般很少人会采用这样的方式,象镍青铜中的高含量镍,国标方法是采用丁二酮肟重量法的。2)还要看这个元素也EDTA的络合反应速度的速度,如果反应速度慢,一般都还只能采用返滴定的方式,比如用EDTA滴定铝等。3)共存元素干扰问题,EDTA与很多金属元素都可以生成非常稳定的络合物,如果同时存在其它元素还要看是否干扰,有的可能还需要分离。
