紫外可见分光光度计(UV)
御风飘逝
第1楼2013/03/21
好像应该有一些交叉波长的吧?
tutm
第2楼2013/03/21
两个灯的切换点是可以人为设置的,一般默认是350-360nm吧,不同型号有差异你关了一个灯,那仪器就默认不切换了,所以还能测,但再上去能量会不够的
爱在晴天
第3楼2013/03/21
那紫外灯负责的范围是多少
第4楼2013/03/21
如果切换点设置在360nm,那360以下归氘灯,以上归钨灯。如果你关了一个灯,那全部波长归亮着的管呗
第5楼2013/03/21
那这样还要两个灯做什么,一点灯就能测所有波长了
第6楼2013/03/22
有些波长范围内一个灯的能量不够,才要两个灯呀。氘灯一般管紫外,但可见光区也不是没光,人眼也能看到氘灯点亮,像你测到410nm还能有结果;只是光能量低,检测不稳定,才需要用钨灯管可见区。你可以试试看,分别用一个灯扫描下能量分布
andrew-zhang
第7楼2013/03/24
UV-VIS测甲醛我看大多标准都选择412~415nm这个区间
第8楼2013/03/26
有些波长范围内一个灯的能量不够,才要两个灯呀。氘灯一般管紫外,但可见光区也不是没光,人眼也能看到氘灯点亮,像你测到410nm还能有结果;只是光能量低,检测不稳定,才需要用钨灯管可见区。你可以试试看,分别用一个灯扫描下能量分布[/quote]那我的可见光灯是该开的还是关的
第9楼2013/03/27
那我的可见光灯是该开的还是关的[/quote]我看别折腾了,两个灯都打开着用,让仪器去自行选择吧
