zhangxueao
第2楼2006/06/21
感谢shxie的回复,正如你说的,P123合成的孔径比较大,TEM应该很好观察。最开始我用CTAB做模板剂,做XRD测试挺好的,因为在角度2~3会有衍射峰,薄膜是很薄,只有300nm左右,但峰的强度还是很好。
rit666
第3楼2012/03/07
有几个原因
1.你的o入射角确定好了吗?入射角 应该在大于0而且小于临界角。
2.增加测量时间。
3.Rigaku SmartLab和Ultima IV应该做小角更好些,但是你也得扫描散射角。得出的是散射的profile,而不是二维的散射图
4.如果用专门的小角散射仪加GISAXS功能(S-Max3000) 测你的薄膜 ,所用时间就少多了,因为用2D探测器,你不用扫描角度。有没有峰,很快就见分晓了
