聚氧乙烯醚羟值和皂化值的快速检定
近红外光谱(NIR)
  • 我是生产非离子表面活性剂的。
    主要是做壬基酚、壬基酚聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚和聚乙二醇,
    也做一些失水山梨醇脂肪酸酯和失水山梨醇脂肪酸酯聚氧乙烯醚,
    我们主要分析数据时羟值和皂化值,
    常规方法出数据非常慢,需要一个小时。需要一种快速检定方法。
    据我的想法,红外只要建立了模型,貌似是应该可以进行快速检定的。
    请问各位大侠是不是可以选用一种仪器帮到我们呢?最好是能在线分析。
  • picard
    第1楼2013/03/22
    在线价格贵,abb有,但实验室用的,每个厂家都能满足要求
  • delingha
    第2楼2013/03/25
    在线近红外是将来的一个重要发展方向呀!布鲁克好像在化工和制药方面也做了很多
    picard(yuan314159) 发表:在线价格贵,abb有,但实验室用的,每个厂家都能满足要求
  • sunpingl
    第3楼2013/03/28
    恩,我能查到了,abb是有,在线的虽然贵,但是出样快啊!避免好多问题的。
    像以前我们等出个样,1个半小时,还没算任何岔子。
  • delingha
    第4楼2013/03/28
    在线确实比较快,羟值布鲁克应该也有,至于皂化值就不清楚了,你或许也可以问问。另外ABB在国内到底有没有售后呀?我原来听说没有,如果是那样就有点担心了。
    sunpingl(sunpingl) 发表:恩,我能查到了,abb是有,在线的虽然贵,但是出样快啊!避免好多问题的。
  • senna
    第5楼2013/04/16
    这是相当经典的近红外测试应用,我公司三年前已经投入使用了。是ABB公司的仪器,它在北京酒仙桥处有办事处,也能提供技术支持。
    在线分析可能有点难度,因为样品要加热以消除氢键影响。不过ABB是有在线的,你可以问一下。
    有问题可以讨论一下。
  • sunpingl
    第6楼2013/05/01
    我们这边如果是在线的话,可能本身温度就比较高了。
    senna(senna) 发表:这是相当经典的近红外测试应用,我公司三年前已经投入使用了。是ABB公司的仪器,它在北京酒仙桥处有办事处,也能提供技术支持。
    有问题可以讨论一下。
  • 蓝蓝528
    第7楼2013/07/11
    现在万通也有在线测羟值的,在化工行业推广还是刚起步
