原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2013/03/22
你可以在上面加个盖子呀 我们有时候加氢氟酸浸泡过夜的时候一般是放通风橱加盖 但是通风橱可以不开的 第二天揭开盖子前打开通风橱
shouhou
第2楼2013/03/22
以前是用的带盖得消解管,现在用的烧杯,上面盖着玻璃片,不放在通风橱里还是有好大的气味
秋月芙蓉
第3楼2013/03/22
放在通风橱里是必需的,盖上盖。或者整个大塑料板
吴熙痕
第4楼2013/03/22
以前湿法消解的时候,是凯式烧瓶上面加个漏斗,然后塞到柜子里的,气味什么的,也还好。后来用微波消解了,就直接盖上盖子的,没有气味。
马踏飞燕
第5楼2013/03/22
完全可以放在通风橱,这个是允许的。
千层峰
第6楼2013/03/22
过夜消解,还是放通风橱里面,开着抽风比较好。不然第二天肯定有酸气在实验室内。
御风飘逝
第7楼2013/03/22
浸泡过夜要在瓶口加小漏斗的,不会有太多的硝酸挥发的。
ldgfive
第8楼2013/03/22
一盘是放在通风橱里,过夜,而且是打开通风装置
wnnzl
第9楼2013/03/22
我估计你是没有泡在酸缸里,直接往瓶子里加的酸吧,建议用酸缸!
wmj31
第10楼2013/03/22
要警惕酸的腐蚀,酸气对身体很不好。直接就把样品放通风橱,盖上盖子,通风橱开过夜。
