安捷伦6890误点《化学工作站助手》,现无法消除,也无法进入方法和分析窗口
  • dongzhen04
    2013/03/23
气相色谱(GC)
  • 怎么消除《化学工作站窗口》
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • coffee8
    第4楼2013/03/30
    重新开应该就没有了
    可是如果不重新开,怎么弄呢?
  • h7037626
    第5楼2013/03/31
    这个办法也是最简单的
    coffee8(coffee8) 发表:重新开应该就没有了
    可是如果不重新开,怎么弄呢?
  • coffee8
    第6楼2013/03/31
    难道就没有别的方法了?
  • hza123
    第7楼2013/04/01
    视图里面应该可以选择的,实在不行重新连接工作站。
  • helphelp123
    第8楼2013/04/02
    安捷伦工程师
    别点那个助手,一点必死!
  • Insm_234d83fb
    第9楼2022/05/28
    等方法不再运行的时候再点方法和运行控制,能回到那个界面,运行中好像是点不回去的。
