梅特勒的酸度计S210和S220哪个是新型号?
电化学综合讨论
  • 最近我们想买梅特勒的酸度计,之前他们给我们推荐的是S220,配普通电极,后来听说我们也测注射用水的pH,他们说可配专用于纯水测定的电极,必须用S210型的酸度计,还告诉我说S210是S220之后的新型号。对此我感觉很奇怪,S210怎么会在S220之后才出呢,怎么会比S220要新呢。还请各位有知道的告诉我,谢谢啦!
  • lisheng
    第1楼2013/03/27
    最新的就是S220,没有S21O的。您是对的。仪器是FE20的换代产品,非常好。
  • lisheng
    第2楼2013/03/27
    测纯水的话,应该用电导率仪,型号是S230.电极型号为Inlab 741测量范围:0.001μS/cm-500μS/cm. 0-70°C
  • lisheng
    第3楼2013/03/27
    仪器的精度是0.002,分辨率XXX.如果您的测量要求不是那么高的话,可以用原来的仪器FE30K就足够了。
  • three119
    第4楼2013/05/09
    S210是pH计
    S220是pH/离子计,带离子功能
    S230是电导率仪
    测纯水pH的话建议配S220+Inlab Pure Pro电极。
