icp-oes 710 三次读数的RSD较大,可能原因?
  • andyleichao
    2013/03/24
ICP光谱
  • 实验室雾化器更换后,三次读数的RSD较大。 样品到雾化器的时间经测试为10秒左右,实际设置进样延迟为25秒,清洗时间很足。管道有轻微抖动,但问题应该不大吧
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • tang566
    第1楼2013/03/25
    管道的抖动是什么原因引起的?
    检查下雾化器是否有轻微的堵塞。
  • chun29
    第2楼2013/03/25
    雾化器堵塞的可能性较大。
  • zhushan
    第3楼2013/03/25
    注意雾化器背压变化
  • beyond1977
    第4楼2013/03/25
    rsd大具体有多大?什么元素,浓度多少?
    andyleichao(andyleichao) 发表:实验室雾化器更换后,三次读数的RSD较大。 样品到雾化器的时间经测试为10秒左右,实际设置进样延迟为25秒,清洗时间很足。管道有轻微抖动,但问题应该不大吧
  • abcpgf
    第5楼2013/03/25
    进样管是否有部分堵塞?雾化器是否有堵塞?
  • 依风1986
    第6楼2013/03/25
    重新走样看下,雾化器有点堵塞影响结果比较明显!
  • 悠旸
    第7楼2013/03/25
    看是不是所有元素都大?充分冲洗进样系统
  • 砂锅粥
    第8楼2013/03/25
    要看什么元素,什么谱线和浓度多大吧。
  • andyleichao
    第9楼2013/03/25
    玻璃同心雾化器 刚买的 我只是进纯水 就发现纯水从蠕动泵管流进连接雾化器的细管时,刚经过这个由粗到细的接口,细管立即开始抖动
    tang566(tang566) 发表:管道的抖动是什么原因引起的?
    检查下雾化器是否有轻微的堵塞。
  • 依风1986
    第10楼2013/03/25
    泵速你调多大?
    andyleichao(andyleichao) 发表:玻璃同心雾化器 刚买的 我只是进纯水 就发现纯水从蠕动泵管流进连接雾化器的细管时,刚经过这个由粗到细的接口,细管立即开始抖动
