求助二甲戊灵物化性质
电化学综合讨论
  • 求助二甲戊灵物理化学性质
    化学品中文名称: 二甲戊乐灵
    化学品英文名称: pendimethalin
    中文名称2: N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基-2,6-二硝基苯胺
    英文名称2: N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroaniline
    CAS No.: 40487-42-1
    分子式: C13H19N3O4
    分子量: 281.35
  • 我在故我思
    第1楼2006/10/20
    CAS Number : 040487-42-1
    Chem Name : PENDIMETHALIN
    Mol Formula: C13H19N3O4
    Mol Weight : 281.31
    Melting Pt : 56 deg C
    Boiling Pt : 330 deg C
    Water Solubility:
    Value : 0.3 mg/L
    Temp : 20 deg C
    Type : EXP
    Ref : TOMLIN,C (1997)
    Log P (octanol-water):
    Value : 5.18 T
    ype : EXP
    Ref : TOMLIN,C (1994)
    Vapor Pressure:
    Value : 3E-005 mm Hg
    Temp : 25 deg C
    Type : EXP
    Ref : HUMBURG,NE ET AL. (1989)
    pKa Dissociation Constant:
    Value :
    Temp :
    Type :
    Ref :
    Henry's Law Constant:
    Value : 8.56E-007 atm-m3/mole
    Temp : 25 deg C
    Type : EXP
    Ref : FENDINGER,NJ & GODFELTY,DE (1990)
    Atmospheric OH Rate Constant:
    Value : 3.03E-011 cm3/molecule-sec
    Temp : 25 deg C
    Type : EST
    Ref : MEYLAN,WM & HOWARD,PH (1993)
  • ahwyq
    第2楼2006/10/21
    xx1986521 发表:
    求助二甲戊灵物理化学性质
    化学品中文名称: 二甲戊乐灵
    CAS No.: 40487-42-1
    分子式: C13H19N3O4
    分子量: 281.35
    理化性质:
    橙色晶状固体,熔点54-58℃,沸点为蒸馏时分解,蒸气压4.0mPa(25℃), 密度1.19(25℃),Kow 152,000,溶解度水0.3mg/L(20℃),丙酮700,二甲 苯628,玉米油148,庚烷138,异丙醇77(g/L,26℃),易溶于苯、甲苯、氯 仿、二氯甲烷、微溶于石油 醚和汽油中,5-130℃贮存稳定,对酸碱稳定, 光下缓慢分解,DT50 水中<21 天。
