三人行
第1楼2013/03/25
换的检测波长是多少纳米?
祥云见日
第2楼2013/03/26
我一直用的是280nm左右,上次是因为要测一种农药,检测波长需要调到220nm左右,,发现没有信号。我之前猜想是这种检测器可调节波长范围不够,可也不对,用的是紫外。
第3楼2013/03/26
是不是波长设定范围不对。
第4楼2013/03/26
反正可以确定紫外检测器调的220nm左右的波长不稳定,不适合。实验室之前测的所有物质都是在240nm以上的不同波长下检测的。只知道这个经验,不知道为什么。
第5楼2013/03/26
有很多产品是在210nm波长下测定的呢,没有问题。
有水有渝
第6楼2013/03/26
换一个其它在220nm下检测的样品试试看,如果没有问题,说明硬件没有问题,就是方法的问题
