厂商论坛
随风非舞
第1楼2013/03/25
我就知道有粉的为了防滑和便于穿戴,无粉的穿戴没有粉的那么方便了
雾非雾
第2楼2013/03/25
如果用来配标液什么的,还是无粉的比较好。
dahua1981
第3楼2013/03/25
湿了后就没啥区别了
第4楼2013/03/25
有粉也是才开始好用用一次就不好用了
tang566
第5楼2013/03/25
戴的时候,保持手的干燥,脱掉时,粘附的概率小。
雪山飞狐
第6楼2013/03/25
戴之前,先鼓气将手套撑起来,就很好戴了。貌似这种手套都是一次性的,所以只能保证初次戴的时候比较好戴
三人行
第7楼2013/03/25
无粉手套是在手套表面涂覆一层无黏性的涂层材料,来达到防止手套表面粘连的目的。用作涂层剂的是以水性高分子材料为主要构成物质的功能性材料,其以极薄的涂膜形式牢牢附着于手套表面,使制成的手套柔软滑爽,穿戴舒适方便。
第8楼2013/03/25
此涂层还能使PVC 手套产生针孔的可能性减少,提高产品的品质。作为构成涂层的主要物质,要与PVC 手套基材有很好的附着性,不易脱落,成膜后无黏性,形成的膜层柔软度好,还必须有良好的拉伸强度和断裂伸长率,从而保证手套在被拉伸后涂层不会与其粘合的基材分离、开裂、成片剥落。
第9楼2013/03/25
问题是粉如果掉到标液里总不算是良好的操作的。
第10楼2013/03/25
我们这种乳胶手套都是一次性使用,总是戴上去下的话,一是容易造成污染,二是容易破损,这样就失去保护的意义了。
