红外光谱(IR)
白水山石
第1楼2013/03/25
最近刚更换了红外激光器,上面是更换过程的几个图片,供大家参考。
tangtang
第2楼2013/03/25
更换后,需要调整或校正什么的吗?
第3楼2013/03/27
更换后一切正常,没有调整或校正,检测信号与原来的基本一致,所以也就没必要做了,几分钟就可以做了,不需要工程师做的。
mc2007
第4楼2013/03/27
激光器贵吗?
第5楼2013/03/28
一万多,没加人工费,加上的话可能会更贵一点,但换这个东西你自己就可以做了。
秋月芙蓉
第6楼2013/03/31
图片能加上文字描述吗,这样更容易理解
天津天光光学仪器
第7楼2013/04/01
原来的激光器怎么个损坏的呢?
第8楼2013/04/08
第一张图是激光器的位置,第三张图拆开导线,第四张是拆开固定的基座就完成了,过程也就几分钟。
第9楼2013/04/08
说不清楚,可能是寿命到了吧,我们的机子用的人多,有很多时是不关机的,长时间得开啊。
第10楼2013/04/08
今天把激光器拆开了,共有四个小部件组成,包括外壳、变压器、插座和激光器,上的图就是这个四件套。激光器需要的电压还是很高的啊!
