厂商论坛
ian.cheng
第1楼2013/03/26
按着标准来做,但很少研究为什么要这样做
雾非雾
第2楼2013/03/26
如果想做好,甚至做到最好,是要研究目标物的性质,分析方法的。如果不思,有时依葫芦都画不好瓢的。
第3楼2013/03/26
如果标准的设备条件不完全具备时那怎么办?有时领导只要结果,并不听您的推脱和解释的。
dahua1981
第4楼2013/03/26
标准方法一般不用文献方法我认为还是很必要的
三人行
第5楼2013/03/26
首先考虑是否具备试验条件,能不能做,应怎样做。
御风飘逝
第6楼2013/03/26
不研究的话,第一次做,往往要重复好几遍也不一定重复的出来。
第7楼2013/03/26
对,就是有感于有时候按照标准做,却做不出来好结果。这种时候,一般都是有些关键步骤没有控制好。
liangpy
第8楼2013/03/26
需要讨论一下,标准比较详细,但需要学习与领会,前后要统筹。
第9楼2013/03/26
这种时候,更加显得分析实验步骤的难能可贵,因为一些实验室不具备的条件可以拿别的相同原理的东西来替代的,就不会耽误检验了。
第10楼2013/03/26
标准方法也要讨论的呀,但是讨论是为了更好的去操作。不然,有可能做几次都做不好。
