气质联用(GCMS)
everlastingz
第1楼2013/03/26
扩散泵油这个还没更换过 只换过 前级泵的泵油 ,不知道扩散泵的泵油怎么更换
雾非雾
第2楼2013/03/26
这些都是推荐值,也就是理论上讲可以这么做,因为不同的客户的实际应用频度不一致,样品的干净程度也不一致,所以还是需要根据实际情况再微调的。
tang566
第3楼2013/03/26
参考维护计划来做,有些项目根据实际情况来做调整,如:不会每月截色谱柱、每天检查一次进样口隔垫。
symmacros
第4楼2013/03/26
扩散泵换油时候要在柱箱加热后是流动性变好更换,不过现在扩散泵越来越少了。
第5楼2013/03/26
说实话,没有安装这个建议表来更换,频率要低的多。
安平
第6楼2013/03/26
要看实际应用场合来确定的。
caicai
第7楼2013/03/26
进样垫每天检查一下,很少人做到吧。除非发现流失或者异常,一般都是100针跟换。衬管一周检查一次倒是合理,发现污染及时维护。
steven
第8楼2013/03/27
流量计的校准,大家有做过吗?是自己校,还是工程师来校?
fwonder
第9楼2013/03/27
是EPC吗?这个第一次听说,没见过相关资料,也没见过工程师校准。难道是用皂膜流量计来做的。。。。
千层峰
第10楼2013/03/27
有点参与价值。样品多又脏就要换勤快点,
