纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2014/04/23
应该是参考ISO 3758来进行标识吧。和国标很像。测试标准 可以根据其 附录来进行。但应该不用全部测试。自己选择,但一定要确保自己标的方式确实是对产品无影响的。
WUYUWUQIU
第2楼2014/04/23
是主要做水洗吗?
Gavin1119
第3楼2014/04/24
客户想检测一下上面的洗涤标志经洗涤后会不会掉色,褪色,自己不清楚
第4楼2014/04/24
那就按客户标准做一下试验
第5楼2014/04/24
那这种就不是水洗标测试了。水洗标是俗称,正确的说法是维护标识。包括洗涤、漂白、干燥、熨烫、专业维护。如果是要知道应该怎么标注,就按我说的标准去测就是了。如果是你说的这个,可以按照耐皂洗色牢度测试,或洗后外观变化。如果想知道极限条件。可以指定温度,洗涤剂,洗涤时间,洗涤次数。比如。60度,ECE,30min,50次等。
第6楼2014/04/24
这个靠谱
第7楼2014/04/24
说的很详细,国标也是这样的
石头雨
第8楼2014/04/25
洗涤标签的测试还是按照洗涤标签说明洗涤产品啊?
第9楼2014/04/25
这个要看是为了应付检测过,还是市场的认可
第10楼2014/04/30
如果是带颜色的话应该做色牢度方面的测试。
