液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2013/03/27
6210TOF是q-tof吗?中间有没有碰撞池?如果是离子源部分的话,应该是锥孔电压
wyg_cumt
第2楼2013/03/27
是单TOF,对这个仪器不太懂,实验室的前辈说当时买的时候工程师好像这么说过,但不记得是哪个参数了,您说的锥孔电压是在软件操作界面上可调的吗?谢谢!
supercat0821
第3楼2013/03/27
capillary voltage,可以改,然后看实时的离子流图
dark_wzy
第4楼2013/03/30
没用过6210,但是Agilent的仪器上没有锥孔电压这个参数,capillary voltage原则上也不会对碎裂有多大影响。
jieyu1986
第5楼2013/04/06
我用的是6520 ,调节fragmentor电压值可以控制碎片裂解程度,甚至可以做多级质谱,估计6210也是这样的。
