液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/09/23
可能基质有些脏污染离子源
welewolf
第2楼2019/09/23
应该是离子源里面的离子漏斗和透镜脏了,得好好超声洗洗才行,然后重新校正质谱
灰原哀
第3楼2019/09/23
我也遇到同样问题了,楼主解决了么?
weiqing
第4楼2019/09/23
如果重新维护了离子源还是信号比较差的话可以试试走平常做的其他项目标品看一下,如果其他标品也是响应变得很差的话就要联系一下仪器应用工程师看看是否需要上门做一下维护。
