微波消解
吴熙痕
第1楼2013/03/27
没碰到过,一直朝一个方向转,不正常吧
heping4019
第2楼2013/03/27
看看软件里是不是有可以设定的地方,milestone的是有的。
andrew-zhang
第3楼2013/03/27
我们是每次测试前有让它预转2圈看是否正常的,否则那次肯定出事故,往一个方向转,光纤就缠绕在一起,就会被扯坏,那就是几千块了
第4楼2013/03/27
后面重新启动仪器有正常了
依风1986
第5楼2013/03/31
估计是软件设置于自动运行程序信号接收有问题,后来你们怎么总结经验的?
第6楼2013/03/31
不是说后来,我们之前就有样品架放到转盘里后,按自转键让它转几圈看是否正常,否则未这样操作的话,当次就肯定要挂掉光纤了
第7楼2013/03/31
装上后我们都要这样自检下,不怕一万,就怕万一
花笑
第8楼2013/04/01
工程师曾经跟我们说,不做实验的时候,最好把光纤取下来,不然每次启动试运转的时候,光纤很容易在那个夹缝中搅坏掉的。
第9楼2013/04/01
我们用海绵做了个外包保护光纤头部,防止开机时碰撞
光哥
第10楼2013/04/01
机器不同吧。安东帕的超高压就是一直朝一个方向转的
