实验室认可/资质认定
post123
第1楼2013/03/27
一般实验室间比对,在没有参考值的情况下,我们要遵循少数服从多数的原则,除非你能证明多数是偏离的。
依风1986
第2楼2013/03/27
按照EN的统计结果方法,分别考虑三家的扩展不确定度,EN小于等于1就满意,大于1就不满意
KingDz
第3楼2013/03/27
总共就三家,少数也是多数,没法整。
knight
第4楼2013/03/27
简单点就是约定一个偏差,比如5%,不超出这个偏差就算OK了,超出的话就需要找原因或重做专业点可以用En值来计算
lhl1188
第5楼2013/03/27
用相对偏差吧,有些标准对相对偏差有要求的。
第6楼2013/03/27
5%从那来?有出处?
zyl3367898
第7楼2013/03/27
有的前处理标准上规定,实验室比对的相对偏差,这样来判断。
andrew-zhang
第8楼2013/03/27
这个比较科学
第9楼2013/03/27
自己约定的,根据经验判定的
第10楼2013/03/27
不知道你们如何考虑类似问题?
