气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2013/03/27
应该不会的
zyl3367898
第2楼2013/03/27
是真把10ul的针换成5ul针,还是只是把方法改了,如果针坏了,检查进样垫是否拧得太紧,松松进样垫,只要不漏气就行。
g4557a
第3楼2013/03/28
如果要换成5ul的进样针,那就要在方法里改成相对应型号的。设置的是10ul的而装的是5ul的,当然会出问题。因为这两种针的推杆粗细是不一样的,行程也是不一样的,进样器加到推杆上的力也是不一样的。这能不出问题吗?
tang566
第4楼2013/03/28
仪器的参数要与硬件相同,不然易出问题。
老多_小多
第5楼2013/03/28
换针方便吗,从来没有换过
coffee8
第6楼2013/03/28
不同规格的进样针,仪器在推针的 时候,会不一样吧比如推杆的速度和力度,以及行程都会不一样可能就会造成硬件的损伤,还是不要这样
第7楼2013/03/29
换针当然方便,这是易耗品。不过换得时候不注意也容易出问题。问一下你家的进样器是7683的还是7693的。
hza123
第8楼2013/04/01
仪器是有固定程序的,所以参数一定要匹配好,不能挂羊头卖狗肉啊。
小五
第9楼2013/04/03
软件参数也改下了,有点像更好了柱子,最好也对于的改下软件中柱子的信息。
yifan1117
第10楼2013/04/03
信息肯定需要匹配的。
