ICP光谱
依风1986
第1楼2013/03/28
个人认为:温度建议在20度-25度之间,湿度在40%-70%,而ICP的排风在10M3
tang566
第2楼2013/03/29
我们仪器室的温度在15度-25度之间,湿度在40%-80%
第3楼2013/03/29
你们仪器室空调有加热功能吗?
第4楼2013/03/29
还没发现,一般空调应该也自带这种功能吧!不过幸亏在广东,温度不会太冷!
第5楼2013/03/29
一般要求是这样,不过有个最佳温湿度范围!
第6楼2013/03/29
广东的空调,很多公司买的是不带加热功能,冬天的时间短,但室温还是会有在20度以下的时候。
rosa_08
第7楼2013/03/29
15-25℃,40%-80%
Garvey
第8楼2013/03/29
目前控制是:5-35℃,40%-80%
andrew-zhang
第9楼2013/03/29
三十多度的话对于ICP来说室内温度太高了吧,我们是控制15~25度
第10楼2013/03/29
30度有点高了
