气相色谱(GC)
zyl3367898 2013/03/29
如果不接检测器,检测器不升温,升柱温与进样口温度就可以了,如果接检测器,检测器、柱温、进样口都需升温。当色谱柱已经污染,最后不接检测器,只老化色谱柱。
雨木霖
第1楼2013/03/28
可以一起老化的
symmacros
第2楼2013/03/28
进样可以升温,但要干净。
xdzh130
第3楼2013/03/28
我个人认为进样口完全可以升温,毛细柱(特别是不太脏时)可以接到FID上老化,将FID按平时条件打开,这样可以直观地看到老化效果。
第4楼2013/03/28
FID温度必须比柱温高
xiaxia29
第5楼2013/03/28
个人认为检测器那端最好不要接,但是要有温度,而且还要比柱温高,否则会容易有水汽,进样口也是需要加温的,原因不详
zyl3367898
第6楼2013/03/29
杨小茅
第7楼2013/03/29
进样口必须接,检测器在柱子老化一段时间后再接,在再一起老化,看效果
hxh
第8楼2013/03/29
最好是断开检测器与柱子的连接再老化(检测器不加热),而进样口可与柱子一起老化。
尘
第9楼2013/03/29
当然可以
独钓寒江雪
第10楼2013/03/29
建议色谱柱断开检测器
