原子吸收光谱(AAS)
ppt1689816
第1楼2013/03/29
请高手解答
马踏飞燕
第2楼2013/03/29
用的进口的,没有用国产的,再说时间修改意味着数据造假,何必如此呢??
ldgfive
第3楼2013/03/29
实验时间怎么能修改呢
第4楼2013/03/29
这个我经历过两个原子吸收了,从来没有遇到的问题,楼主提的问题就是高手提的问题
吴熙痕
第5楼2013/03/29
以前用普析的,改过时间。不见得所有仪器都可以改吧
tang566
第6楼2013/03/29
你是想修改已有的电子数据的测样时间,还是修改时间后,再补以前的检测数据?
woaipps
第7楼2013/03/29
输出为pdf文档,pdf可以编辑,但是你在仪器上的分析记录,那肯定是改不了的
第8楼2013/03/29
实验是要做的,能不造假,就不造假。造假,实验做起来,也就没意思了
第9楼2013/03/29
我是想用以前的曲线,来测试新的样品。但是打出来的日期还是做曲线的时间
尘
第10楼2013/03/29
实验前把电脑的时间改了就是
