原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/09/22
你是说原子吸收仪器吗?不同仪器可能会不一样啊。
第2楼2004/09/22
这个问题好像讨论过很多次了!!
第3楼2004/09/22
方法的检测限一般是根据仪器检测限来计算出来的,不同仪器的检测限分析的标准依据不同,所以要根据仪器来讨论.
第4楼2004/09/24
比如说拿你最熟悉的仪器,它的检测限具体是怎么确定的么?
第5楼2004/10/19
找书看看仪器检出限IDL和方法检出限MDL的定义,就明白了。,但方法检出限绝不是通过仪器检出限计算出来的
第6楼2009/02/09
大家还是没有说检测限和检出限的区别,我现在特别想了解,很多人并不认为不一样。
第7楼2009/02/09
没有检测限这个名词.只有检出限和检测下限的说法/.一般检测下限为检出限的3-5倍为宜.
第8楼2009/02/10
赞同楼上的哥们,楼主多半是问检出限的问题吧,那个有个公式计算出来的。各个仪器不一样,但是计算方法是一样的。其实目前的各种仪器在这个指标上面来说应该都是差不多的。
