气相色谱(GC)
第1楼2013/03/30
我个人认为就是是最高温度下烘了两小时,也不至于会把柱子烤坏
雨木霖
第2楼2013/03/30
我认为色谱柱的那个最高温度是不能用的。
尘
第3楼2013/03/30
有这个必要吗?最高温度下柱流失很大的
chengjingbao
第4楼2013/03/30
首先,最高温度是不能用的,只是您使用时的限制参考,通常是在最高温度限下10%~20%运行活化即可;其次,当发现柱子严重污染时,可冲击最高温度,不拚是死,拚了还有活路的行为。当然,成功的希望是蛮大的。再次,多用谱图和数据说话,每个人的说话根据相差十万八千里,噪声0.1MV有人说少,0.01MV有人说大,这就与人和操作要求有关了。最后,针对你所说,再多烘2小时看看,噪声是不是转好。多数情况下,柱流失加大的可能是存在的。柱流失这个概念是相对的。
安平
第5楼2013/03/30
看看色谱图如何? 未必是柱子问题,是否检测器污染?
三人行
第6楼2013/03/30
一般低于最高温度20~30度进行老化。
xiao-jin
第7楼2013/03/31
楼主为何要将新购置的毛细管柱进行“烘烤”?目的为什么?
zyl3367898
第8楼2013/03/31
烘烤后使用,新柱子都要这样的,因为柱子出厂后不知多长时间才能来到用户手里,所以收到柱子后,先烘烤一下,将柱子里的水分或杂质烘烤出来,就可以使用了。
qqqid
第9楼2013/03/31
新柱子两端是封上的,经过出厂测试,里面应该是充了惰性气体的,使用时如果离出厂时间不长,不用烘烤。烘烤也不能在最高温度限,用平时做样的温度程序走个一两遍就可以了。
ghx5558
第10楼2013/04/03
是国产柱兰化所的吧造成别是烘烤温度过高了.可以打他们服务电话问问.
