是什么原因导致出峰时间变长
  • Insm_188a0345
    2021/11/05
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/11/05
    可能是柱子效能降低的原因,换个试试
  • 深蓝
    第2楼2021/11/05
    如果方法不变,保留时间出现这么大的变化,应该是柱子有问题了或者有什么位置漏气
  • JOE HUI
    第3楼2021/11/05
    既然楼主也动过载气流量,排除载气流量压力不稳,需要考虑柱效降低,柱子是否需要老化或者切割,实在不行换根新柱子,或者考虑分流口是否堵塞等 ,检查下进样系统,考虑维护下。
  • Ins_abc8c2b0
    第4楼2021/11/05
    如前面几楼大神所说如果是因为柱子效能降低的话出峰时间应该是缩短才对啊,但是楼主的出峰时间延长了啊。我猜是不是因为柱子吸附了什么物质对硫化物有吸收造成保留时间延长?楼主有没有老化柱子或者切割试试?
    另外我觉得工程师最后给出的答案就像没说一样...
  • 安平
    第5楼2021/11/05
    建议测量一下,进样口的压力是否准确?楼主具体使用什么型号的gc?
    工作站设定100kpa,用压力计测定一下进样口的真实压力是否为100。如果不正常,建议报修一下,是否压力控制器损坏。并测试一下住流量。
    原先见过一台a家的6890,流量异常,确认epc损坏。
  • 安平
    第6楼2021/11/05
    就是说,不要过分的迷信电子流量控制器
    第7楼2021/11/05
    柱子一样吗?载气流量一样吗?
  • xiaoheihei
    第8楼2021/11/07
    羰基硫是0.5min变到1.7min非常明显了,载气流量压力微调效果不大,估计是有漏气现象,仔细查查,色谱柱自身问题不大,毕竟还能分离,或者六通阀也有漏气现象。不行就更工程师上门服务。
  • dadgoh
    第9楼2021/11/07
    测一下柱出口实际流量,看与原来一样吗。
  • yifan1117
    第10楼2021/11/07
    是不是压力不足。
