气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/09/21
这个选择固定相才是主要的 色谱柱是什么?
安平
第2楼2015/09/21
最好多给一点信息
微笑眼泪
第3楼2015/09/22
SE-54毛细管柱,是弱极性柱
zyl3367898
第4楼2015/09/25
柱子用DB-624 30*0.53*3 这根柱子行吗?
星原
第5楼2015/11/09
按照标准方法上的程序升温就行,自己再调整调整
langyabeilei
第6楼2015/11/12
气相色谱分析环氧丙烷和丙醛,SE-54毛细管柱,是弱极性柱柱子应该是没有问题的,不过选择一根非极性的柱子更好一些!
shan_ming
第7楼2015/11/16
分离首先选择的是柱子的极性。程序升温主要是节约时间来提高效率
