纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2013/04/01
这个可以通过计算不确定度来解决。当然有个相对简单的方法。就是把设备分量的影响都去掉。只考虑样品本身的因素的不确定度。因为纺织品这种样品,样品本身不均匀性造成的不确定度远远大于其他环节的影响。只要标注不确定度就可以解决风险了。但是合格不合格是没办法解决的。建议,临界值的结果,多做几组数据统计下好了。
tutm
第2楼2013/04/01
这种指标,不同织物的不确定度都会不一样,好像做出不确定度来也没用的
wulin321
第3楼2013/04/01
有相关模板或者资料吗?谢谢
第4楼2013/04/08
你就统计你的几个数据的标准偏差就可以了。临界值就多统计几组。
山石
第5楼2013/04/09
对于洗水尺寸不建议计算不确定度, 因为存在差异性太大。 可以多测几次, 根据数据的偏差来决定是否取平均值。
qianguiyun1
第6楼2013/04/17
这种结果只能是双方约定以哪个检测机构的结果为准
第7楼2013/04/18
谢谢各位老师,还真有点麻烦呢
第8楼2013/04/18
谢谢 希望这样数据还是少出现最好
