纺织品检测
dyd3183621
第1楼2014/10/11
这种情况不太好处理,按规定要计算不确定度了。
WUYUWUQIU
第2楼2014/10/11
有时重测会有超过75,的情况出现
wangwei3
第3楼2014/10/11
这种情况不好办,需要评价测量的不确定度,根据不确定度判断。必要时重新检测看结果
whxwj
第4楼2014/10/11
再做一下复测吧
第5楼2014/10/11
复测结果也是有大于75的也有小于75的,平均值还在75左右
第6楼2014/10/11
现在主要是客户要求判合格,这个有风险呀
fgdf发个
第7楼2014/10/11
按客户需求打擦边球呀
西北苍狼
第8楼2014/10/12
一般接近限值的数据都是要给出测量结果的不确定度的,不下结论。
第9楼2014/10/12
也怕承担风险
第10楼2014/10/12
能不下结论最好,但实际检测中客户会要求的
