量程 | 测试次数 | 货号 |
5-60mg/l | 25 | 1.17058.0001 |
50-3000 mg/l | 25 | 1.17059.0001 |
样品 | 空白 | ||
水样 蒸馏水 COD定量硫酸 | 20ml - 25ml | - 20ml 25ml | 将样品和空白移取至300ml的锥形瓶中,加入磁力搅拌棒后置于冰浴中。 冷却和搅拌过程中缓慢加入COD定量硫酸(温度不要超过45°C)。 |
加入COD定量硫酸后,置于冰浴中冷却至室温。 | |||
碱石灰 | 6-7g | 6-7g | 加入到分离吸收管中,并与冷却后的锥形瓶连接。 |
将连接好的吸收管的锥形瓶放在磁力搅拌器上,室温条件下250rpm下搅拌2h。 |
振荡反应管,使沉淀物悬浮溶解 | |||
样品 | 空白 | ||
水样 蒸馏水 | 3ml(117059)或5ml(117058) - | - 3ml(117059)或5ml(117058) | 顺着反应管壁小心的加入到反应管中,注意安全,反应管会变得非常热 |
旋紧反应管得盖子,后面所有得步骤必须在紧闭反应管盖子得情况下操作。 | |||
激烈振荡反应管使完全混合。 | |||
将反应管放到消解器中消解,148°C下消解120分钟 | |||
消解完成后,将反应管取出,放到试管架上冷却,注意不能用水冷。 | |||
冷却10分钟后,振荡试管,然后重新放回试管架上冷却到室温(至少要冷却30分钟) | |||
将反应管放到光度计中测量 |
