原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2013/04/02
钙含量50%的样品,这样品是做什么的?这么高浓度不用滴定做做?含量50%,取样0.5g,定容到25ml,这样稀释远远不够的。可以分三步来,取样0.5g,定容到100ml;取2ml,定容到100ml;取5ml,定容到50ml。钙标准做到10ppm。
cminzhen
第2楼2013/04/02
含量太高,你分三步稀释的话,可能有很大误差,还是用络合滴定吧
冰山
第3楼2013/04/02
是什么样品?基质简单的样品可以测,只是不知对结果的准确度要求有多高? 象这样高的浓度,用滴定法来做准确度高
ldgfive
第4楼2013/04/03
如此高含量的样品,在原子吸收上测试的结果偏差会较大
支点
第5楼2013/04/03
我们这里做过对比,高含量还是用滴定准,偏差很大
桌子下面少个八
第6楼2013/04/03
这么高的含量肯定用滴定法做好。操作简单,结果准确。
mjzlp
第7楼2013/04/05
我们的产品是软胶囊,含油量很高,可以用滴定法吗
qq250083771
第8楼2013/04/05
称0.1g 定容至100ml 甚至更大 或者 这么高的浓度 经典方法做吧
第9楼2013/04/06
用滴定法还是原吸法,看得是分析元素的含量高低。样品测定是否受到干扰及需要处理是另一回事。
悠旸
第10楼2013/04/06
这么高的含量使用原吸测试恐怕不妥,Ca是容易污染的元素,过度稀释误差较大。
